Czy mógł by mi ktoś podać informacje z forscana do lambda EQ_rat11?u mnie na zagrzanym silniku eq_rat11 = 2.000
W dieslu to normalne, lambda będzie się zmniejszać wraz z dodawaniem gazu albo otwarciem egr. Ogólnie w dieslu im wyższa lambda tym lepiej, dymienie zapewniają niskie lambdy typu poniżej 1.05-1.1, na fabrycznym programie poniżej 1.15-1.20 nie powinno schodzić. Zobacz podczas jazdy szczególnie podczas buta w podłogę czy nie schodzi za nisko. Też powinien być parametr zadanej lambdy do porównania z tym rzeczywistym. Bo jak schodzi do 0.9 czy 1.0 to masz odpowiedź.
Próbowałeś czyścić wtryski? DPF był czyszczony?
Jeśli podejrzany jest egr to można na sztukę zaślepić, błąd wyrzuci dopiero po jakimś czasie i przetestować czy jest lepiej.
