Odp: Błędy przepustnicy 1.6 TI-vct
Przyczyny błędów:
Kod P2135 może oznaczać, że wystąpił jeden lub więcej z następujących problemów:
Uszkodzenie czujnika położenia przepustnicy lub czujnika położenia pedału przyspieszenia (TPPS).
Uszkodzenie obwodu czujnika położenia przepustnicy lub złe połączenie elektryczne.
Wiązka przewodów czujnika położenia przepustnicy jest zwarta do masy lub innego przewodu.
Pokrywa korpusu przepustnicy jest zdeformowana, co uniemożliwia prawidłowe obracanie się kół zębatych.
Uszkodzony elektroniczny korpus przepustnicy.
Korozja złącza MAP lub TPS.
Zatarcie sprężyny powrotnej przepustnicy.
Czasami przyczyną jest uszkodzony moduł PCM.
Sprawdź potencjometr pedału gazu, jak ktoś powie o kalibracji przepustnicy to to nie to ponieważ wymieniłem z ciekawości przepustnice i tak jeźdże bez kalibracji i problemów.
