Odp: Wyciek płynu chłodniczego, leje się na turbo
To srebrne ?. To chłodnica spalin przed zaworem EGR , być może ktoś przed tobą wyjmował zawór EGR razem z chłodnicą i niedokładnie założył opaskę na wężu - stąd wyciek . To dość proste jeśli chodzi o wymianę 10-15 minut i po sprawie , ściągasz starą opaskę ta jest raczej sprężynowa ... musisz użyć kombinerek do ściśnięcia lub ją zostaw lecz trochę przesuń w bok o jakiś 1 cm na wężu - czyli zrób miejsce na zaciśnięcie kolejnej i zakładasz nową w/g mnie lepsza będzie opaska skręcana na śrubkę. A jeśli uznasz że za słaby dostęp to możesz zdjąć od strony silnika podszybie a będzie łatwiej bo większy dostęp . Ale z podszybiem to b. ostrożnie... bo listwa utrzymująca podszybie jest podklejona pod szybą na samym brzegu - na taśmie obustronnej typu M3 wzdłuż szyby prawie na krawędzi . Jeśli się odklei od szyby to potem będzie się tworzyła brzydka / nieestetyczna przerwa tuż przy szybie i zbiera się syf . Ponownie ją podkleić na całej długości szyby jest prawie nie możliwe . (w oryginale jest wklejana na wyjętej szybie ta listewka do której zatrzaskuje się plastykowe podszybie . ) Także uważaj na nią żeby je nie odkleić podczas zatrzaskiwania podszybia w rowek tej listwy .
Ostatnio edytowane przez eclipse ; 16-09-2024 o 07:54
