Temat: [Focus 2011-2014] Błędy przepustnicy 1.6 TI-vct
Stary 16-09-2024, 22:51   #4
Kubus95
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 14-09-2024
Model: Focusk
Silnik: 1.6 ti-vct
Postów: 10
Domyślnie Odp: Błędy przepustnicy 1.6 TI-vct
Bump:
Napisał clubGRANT Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przyczyny błędów:
Kod P2135 może oznaczać, że wystąpił jeden lub więcej z następujących problemów:
Uszkodzenie czujnika położenia przepustnicy lub czujnika położenia pedału przyspieszenia (TPPS).
Uszkodzenie obwodu czujnika położenia przepustnicy lub złe połączenie elektryczne.
Wiązka przewodów czujnika położenia przepustnicy jest zwarta do masy lub innego przewodu.
Pokrywa korpusu przepustnicy jest zdeformowana, co uniemożliwia prawidłowe obracanie się kół zębatych.
Uszkodzony elektroniczny korpus przepustnicy.
Korozja złącza MAP lub TPS.
Zatarcie sprężyny powrotnej przepustnicy.
Czasami przyczyną jest uszkodzony moduł PCM.
Sprawdź potencjometr pedału gazu, jak ktoś powie o kalibracji przepustnicy to to nie to ponieważ wymieniłem z ciekawości przepustnice i tak jeźdże bez kalibracji i problemów.
Przepustnice i pedal gazu podmieniałem bez rezultatu...
Ostatnio edytowane przez Kubus95 ; 17-09-2024 o 16:24
Kubus95 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
