Stary 20-09-2024, 21:23   #2
teiksef
Zarejestrowany: 08-06-2023
Model: Escape
Postów: 388
Domyślnie Odp: 2020 jak ustawić obniżanie lusterek podczas cofania?
Tutaj jest wątek na ten temat: https://www.fordescape.org/threads/2...aviour.121556/
Tu procedura, z której korzystałem: https://www.macheforum.com/site/thre...forscan.19499/
Jedyny problem, który mam, jest taki, że ustawienie lusterek na wstecznym nie jest ustawiane z pamięci przy otwarciu kluczykiem. Czyli: jeśli otworzę swoim kluczykiem, to poprawnie ustawia fotel i lusterka, ale nie przywraca z pamięci ustawienia lusterek na wstecznym. Jeśli wcisnę przycisk na drzwiach (1, 2 lub 3) to poprawnie ustawiane jest wszystko, tj. fotel, lusterka, i lusterka na wstecznym (ale to już kwestia software, a nie procedury zapamiętywania).
Efekt jest taki, że czasem podczas cofania wrzucam na N, wciskam przycisk na drzwiach, i dopiero wrzucam z powrotem R (i też widzę to głównie w prawym, ustawionym domyślnie na obserwację kosmosu).
Dodane 2025.01.01: Zmiany w Forscanie, jakie wprowadzałem, to w APIM "Mirrors tilt on reverse" na Enabled i (być może to zbędne) "Reverse Mirror" na Enabled. Jest też w IPC "Mirrors tilt on reverse", u mnie jest Disabled. W Sync3 pojawia się opcja dotycząca lusterek (Pojazd -> Lusterka -> Opuść na wstecznym), którą trzeba mieć włączoną.
Dodane 2025.01.07: Opisany wyżej problem z przywracaniem pamięci pozycji obniżonych lusterek zniknął po upgrade modułów (upgrade DDM do wersji JX7T-14B531-AK z JX7T-14B531-AF, PDM do JX7T-14B533-AK z JX7T-14B533-AG).
Ostatnio edytowane przez teiksef ; 07-01-2025 o 12:12
teiksef jest offline   Odpowiedź z Cytatem
