Stary 23-09-2024, 17:31   #11
Piter30
Imię: Piter
Zarejestrowany: 17-05-2023
Model: Ford focus MK1
Silnik: 1,8TDCI
Postów: 20
Domyślnie Odp: po wymianie swiece żarowe podgrzewacza płynu chłodzącego nie grzeją
Co za bzdura! Ten podgrzewacz ze świecami nie ma wpływu na nagrzewanie silnika! Ale ma wpływ na ogrzewanie w kabinie. Załącza się przy 5st w różnych trybach. 1, 2 lub 3 świece. Działa na małym obiegu i ma raptem 2l płynu do podgrzania a grzeje do 70st i się wyłącza. Sterowany jest bodajże cyklicznie kilka sekund i przerwa i tak w koło. Płyn idzie do nagrzewnicy i wiatrak wdmuc***e do środka. Szyby szybciej się rozmrażają. Nagrzanie 2l płynu to szybko idzie. Musi być sprawny akumulator i alternator. Bo inaczej komputer odłącza mniej ważne prądożercze układy jak szyba ogrzewana przednia oraz podgrzewacz. U mnie ani podgrzewacz nie działał ani szyba przednia. Wymieniłem alternator na oryginalny, bo nagle stary (zamiennik) padł i wszystko zaczęło działać. Zamiennik altka ciężko sparować z komputerem, często problem. Jak komputer źle go rozpozna to pomimo prawidłowego ładowania komputer odłączy układy mniej ważne bo uznaje, że coś jest nie halo. Aby sprawdzić czy się załącza to masz dwie możliwości. Poczekać aż temp spadnie poniżej 5st czyli będzie bliżej zera, bo pod maską może być ciut cieplej i zobaczyć próbówką czy jest napięcie (wcześniej oczyść dobrze łby świeć bo jak pordzewiałe to ciężko będzie sprawdzić). Albo po zapaleniu silnika nie włączaj grzania szyb na początek tylko dotknij podgrzewacz ręką i wyczujesz czy robi się cieplejszy, ale też jak temperatura będzie bliżej zeraGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Piter30 ; 23-09-2024 o 17:39
Piter30 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
