Witam.Kolego mam dokładnie to samo ten sam objaw i te same kody błedów. Podpowiesz czy to ogarnąłęś już ico było powodem ? ja mam 2,0 biturbo .
Z góry dziękuje za odp
W skrócie odpowiadając na pytanie to jeszcze nie rozwiązałem problemu. Ponieważ poza tymi dwoma przypadkami problem się na razie nie pojawia tak wiec czakam co się będzie dalej działo.
Oczywiście nie czekam bezczynnie - przeszukałem internety w celu identyfikacji potencjalnego źródła problemu. Wynika z tego że najczęstsze przyczyny to:
- uszkodzony regulator ciśnienia paliwa
- nieprawidłowy pomiar z czujnika ciśnienia paliwa(uszkodzony sam czujnik, bądź jego wiązka)
- uszkodzona pompa wysokiego ciśnienia (nieszczelności lub sprężyna)
- uszkodzone wtryskiwacze
Po dokładnych oględzinach wydaje mi się że w moim przypadku będzie to nieszczelność pompy CR - widzę że coś tam w jej okolicach delikatnie cieknie. Zastanawiam się teraz czy bawić się w uszczelnianie czy wymienić na nową. Jak zauważę że wyciek się zwiększył to pewnie kupie i wymienię.
