Temat: [Puma 2020- ] Wymiana Kamery cofania
Stary 05-10-2024, 20:20   #2
woytek75
Zarejestrowany: 21-02-2014
Model: Puma
Silnik: 1.0 EcoBoost MHEV 125
Rocznik: 2023
Postów: 20
Domyślnie Odp: Wymiana Kamery cofania
Programować nic nie trzeba, jak sprawna powinna działać. Co do demontażu lepiej zdemontować plastik z klapy. Dwie śruby i kilka spinek. Lepiej widać gdzie trzyma kamerka. Z tego co zauważyłem są dwa rodzaje montażu kamery, bezpośrednio w klapie i w długim plastiku, który dopiero jest wpięty w klapę . W drugim przypadku uwaga na spinki, mogą popękać.
Ostatnio edytowane przez arturek ; 15-12-2024 o 16:31
woytek75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
