Odp: Update softu nowego nabytku
Witam Wszystkich
Kolega z pod Świdnicy zaktualizował mi Convers+ ale po powrocie do domu widzę że pojawił się błąd IPC którego nie da się skasować:
===IPC DTC B1A84:51-2B===
Kod: B1A84 - Dane konfiguracyjne samochodu
Dodatkowe symptomy usterki (:51):
- Nie zaprogramowane
Status (-2B):
- DTC obecny w czasie wydania polecenia
- Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC
Moduł: Moduł sterujący tablicą rozdzielczą
===END IPC DTC B1A84:51-2B===
Z tego co wyczytałem na forum to wystarczy tylko skopiować konfigurację BCMI do IPC ale jak to zrobić???
W Forscan jestem w stanie odczytać konfigurację BCMI w zakładce Konfiguracja i Programowanie.
Mogę to zapisać na dysk - ale jak to wgrać do IPC?
Coś tam trzeba zmienić?
Gdzieś też wyczytałem że do programowania Forscan wymaga licencji lub rejestracji 2miesięcznej werji próbnej
i że lepiej skopiować BCM przy użyciu ELMConfig - czy ktoś mógłby podesłać instrukcje krok po kroku jak skopiować BCM do IPC przy jego użyciu?
Z góry dziekuję
