Możesz powiedzieć kilka słów do to dokładnie jest ta 'wiązka silnika' i dlaczego nie da się jej kupić ? przecież to też się może zepsuć i w ASO pewnie montują nową a nie 'naprawiają'.
Zastosowałem pewien skrót myślowy, wiązka częścią której są przewody ABS znajduje się w komorze silnika. I nie jest to jedyna wiązka komory. Tu masz rysunki schematyczne wiązki, o której mówię (czerwony kolor):
https://www.catcar.info/ford/?lang=e...A5Nzk4NDArMTM1
Nie napisałem, że wiązki tej nie można kupić. Zapewne ciągle są te wiązki dostępne, ale:
1. Cena nowej wyrwie Cię z butów;
2. Nawet jak kupisz, to wymiana nie jest prosta.
Ma to jakieś oficjalne oznaczenie ?
14K733 na schematach. I w numerze części to oznaczenie też jest w środku, np. 9G9T-14K733-CGC
Skoro biegnie od koła do pompy ABS to jest to osobny przewód. Czy to jest taki przewód jak niżej na zdjęciu ? z jednej strony ma mieć wtyczkę, a z drugiej wchodzi 'bezpośrednio' do pompy ABS czy brakuje tam wtyczki ?
Częściowo zapewne jest osobny, ale potem zbiega się z resztą wiązki, a na końcu jest wtyczka do pompy ABS. Na zdjęciu, które dołączyłeś jest fragment wiązki. Handlarz zapewne urżnął ją w miejscu, gdzie przewody od ABS łączyły się z resztą wiązki. Gdyby handlarz wiedział co robi, albo - co również możliwe - gdyby mu się chciało, to wyplótłby całą wiązkę ABS, aż do wtyczki i wtedy przewody zakończone byłyby pinami.
IMHO. Nie myśl o wymianie całej wiązki, tylko namierz miejsce uszkodzenia (zapewne znajdziesz je po stronie nadkola), wymień przewody, zaizoluj i jeździj dalej. Jak podejdziesz do naprawy fachowo, to efekt będzie długotrwały.
