Temat: [Focus 2011-2014] Klimatyzacja szaleje
Stary 09-10-2024, 21:54   #22
kkamil97
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 23-01-2019
Model: Focus III
Silnik: 1.6 125km
Postów: 7
Domyślnie Odp: Klimatyzacja szaleje
Wczoraj robiłem trase 80km na starym czujniku i po 10 minutach jazdy zaczął świrować. Przy 15 stopniach max zimno, a przy 15,5 max cieplo. Dzisiaj założyłem nowy i po 50km wydaje mi się, że jest ok. Ale zastanawia mnie jedno. Przy kręceniu pokrętełkiem od regulacji temperatury między 19/20*C do 27/28*C słychać jak przestawiają się jakieś mechanizmy czy tam łopatki w środku. Gdy zmieniam z 19*C niżej lub 28*C w górę nie słychać żadnych zmian. Czy to normalne, bo jak wszystko działa to się na takie rzeczy nie zwraca uwagi. Jak ktoś może to niech sprawdzi w swoim Ferdku.
kkamil97 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
