Cześć Wszystkim,
Z racji że jestem nowy na forum,
Oraz jestem szczęśliwym posiadaczem Srebrnej FokiSroki MK3 2015 Trend (dość ubogi w okablowanie
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
Autko fajne oraz dające możliwości do rozwoju sprzetowego
chciałem się trochę pochwalić oraz znaleźć rozwiązanie na pewien mały problem nurtujący mnie. ale to bedzie na końcu.
Po przeszukaniu internetu, znalezieniu czego trzeba czyli schematów, oraz Microcat'a dla Forda zacząłem małe modyfikacje :
1. Czujnik deszczu wraz z automatycznymi światłami oraz lusterko Fotochromatyczne
lusterko zamontowane, czujnik klipsem złapany w oryginalne miejsce na szybie, przełacznik świateł wymieniony, czujnik deszczu wkodowany w ASbuilda. wiązka dorobiona i podłaczona do BCM'a
2. Podgrzewane fotele pasażera oraz Kierowcy.
Z racji że tutaj wiązki były od modułu klimatyzacji do siedzeń, wystarczyło wymienić panel na taki z funkcją grzania oraz rozwalić i dodać do foteli maty wraz z układem sterowania. co do paneli klimatyzacji, są dwie wersje tego panelu, wiec trzeba polować na konkretny po zdjęciach na aukcji.
jedna wersja ma CAN w sobie druga moja tego CAN'a nie ma. można to poznać patrząc na zdjecia od tyłu modułu (tutaj spostrzegawczość ma znaczenie) jest jeden szczegół który je odróżnia od siebie .
Tutaj nie było konieczne kodowanie niczego
3. Zamiana SYNC1 na SYNC3
jedna z droższych zmian w samochodzie. stosunkowo dość prosta. kupić zestaw ze wszsytkim, podmienić kable według manuala w intenecie. i w sumie z głowy. Wkodować w samochod, ustawić co trzeba w SYNC3, wgrać update do 3.4, wgrać Fmods.
4. Ostatnai na ten moment z Większych zmian. Dodanie PDC przód 6 sztuk, zmiana tyłu z 4 na 6 sztuk. zamiana modułu PDC z funkcją ACTIVE PARKING, dodanie panelu przełączników przy lewarku, poprowadzenie wszystkich możliwych kabli do przedniego zderzaka, przez komore silnika, dodanie kabli do przełaczników, i równolegle poprowadzenie przewodów do kamery, oraz uzbrojenie klapy w wiązkę do kamery.
tutaj nawet poszło bez problemowo, poświęcone dwa popołudnia na przeciągnięcie Kabli przez komorę silnika i przez całą długośc samochodu od strony pasażera.
potem jedno popołudnie na zdjęcie zderzaka przód i tył, i wycięcięcie otworów pod czujniki i zamontowanie wszystkiego w całość.
Po wkodowaniu czego trzeba w ASbuilda oraz w SYNC3. robiłem to na czuja, bez instrukcji. dostałem funkcjonalnosć 12 kanałowego wykrywania przeszkód , FlankGuard, oraz ASYSTENTA PARKOWANIA. samochód zaczął pokazywać co trzeba , szuka miejsca i sam parkuje .
No i tutaj pojawia się małe ALE i mały zgrzyt
Foka ładnie szuka miejsca, ładnie zaczyna wykonywać Manewr,
ale jakoś dziwnie ustawia się za bardzo do strony pasażera, i pod koniec chce jakby jeszcze bardziej dojechać do samochodu obok.
Myślę sobie no dobra, jeszcze nie założyłem czujników ABS aktywnych.
więc się za to zabrałem, no i moje zdziwienie jest, bo moduł ABS nie chce ich przyjąć, w konfiguracji AS buld po zmianie
pozycji 203 WHEEL SPEED SENSOR na WITH DIRECTION RECOGNITION.
Moduł ABS krzyczy że nie rozpoznaje czujników ABS (kupione specjalnie pod Asystenta parkowania i city stop), oraz ma
U2300 central config
status 51 not programed.
Zmienione ustawienia w As build :
pozycja 59 PARKING ASISTANCE na ADVANCED AUTOMATED PARKING SYSTEM
Direct w BCM:
BCM CONFIG DE00 :
Park Assist override -> override allowed
park assist -> with park assist
HMI present -> with HMI
SAS -> SAS available
RVC type -> RVC with LIN
do programowania mam ryżowy UCDS Pro, do tej pory wszsytko się programowało, ten jeden punkt nie wchodzi
Do tego Ukręciła się jedna ze śrubek od tego Jeb**** sensora, no ale jak żyć.
Potrzebuję pomocy z tym tematem, nie umiem go sam rozwiązać na ten moment.
Uprzedzając pytania , TAK szukałem, NIE znalazłem
Pozdrawiam,
