Odp: Buczy podczas jazdy na wprost
To że wciśniesz sprzęgło powoduje to że nagle układ napędowy nie przenosi obciążenia od strony silnika. Jak wybijesz bieg to też znika odgłos? Pod górkę z górki tak samo?
Od razu zaznaczam że łożyska z przodu sprawdzamy na najwyższym możliwym biegu z podniesionymi kołami. ESP nie pozwoli się rozpędzić ale jednak wprawny mechanik wychwyci co jest grane. Stetoskop, albo kij drewniany i przykładamy do łożysk. Będzie słychać jak której będzie się kończyć.
Ostatnio edytowane przez Flisator ; 11-10-2024 o 23:09
