Stary 14-10-2024, 22:46   #7
thesperado
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 1,191
Domyślnie Odp: Twarde sprzęgło i spadki mocy po wymianie dwumasy.
Padło łożysko, ale oczywiście wymieniłem cały zestaw i nie dość, że problem hałasującego łożyska został rozwiązany, to przy okazji problem z twardniejącym pedałem sprzęgła także, a jako bonus mam super miękki pedał sprzęgła, idealny na miasto. Nie wiem co było przyczyną twardniejącego pedału, ale wymiana sprzęgła pomogła, a u Ciebie, jak czytam stało się odwrotnie i w bonusie masz problem z mocą. Błędy, błędami, ale pisałem także o parametrach bo może w nich można zauważyć jakiś powód spadków mocy, np. niższe ciśnienie doładowania, zaniżona wartość na przepływomierzu lub spadek ciśnienia paliwa, choć trudno to powiązać ze sprzęgłem. Jest jednak jedna rzecz. Czy przypadkiem sprzęgło nie jest wadliwe, pedał twardnieje, a to przenosi się na czujnik na pompie sprzęgła i dalej na moc? Jak widać fanem Diesla w pojazdach osobowych i TDCI nie jestem, ale są na forum koledzy bieglejsi w tym temacie, więc może coś więcej podrzucą.
thesperado jest offline   Odpowiedź z Cytatem
