Imię: Paweł
Zarejestrowany: 22-01-2008
Model: Focus MK1/MK2/MK2 Lift/MK3/MK3/MK3 LIFT/MK4 HB St Line
Silnik: 1.8 TDDI/1.6 TDCI 109/1,6 TDCI 90/1,6 TDCI 110/1,6 TDCI 115/1,5 TDCI 95/1,5 TDCI 120/1.0 115/1.0 155
Rocznik: 1999/2005/2009/2012/2014/2016/2017/2018/2025
Postów: 335
Wymiana akumulatora - konieczność adaptacji ?
Zapytam czy jest konieczność adaptacji BCM po wymianie akumulatora? Jeśli tak to po co konkretnie, co to zmieni ?
Wymieniłem właśnie akumulator, Bosch 60/640 StartStop, wszystko działa, system oszczędzania prądu już nie krzyczy, StartStop wrócił do żywych a adaptacji nie robiłem.
Wielu znawców pisze, że adaptacja wymagana, a ja pytam po co ?
Za ładowanie akumulatora odpowiada alternator (w nim jakiejś elektroniki do komunikacji z BCM nie ma - stara dobra technika), systemy się ożywiły, auto odpala idealnie...
Rozumiem, ze czasami jakieś zwiechy są i dobrze od czasu do czasu zrobić reset ale czy to obowiązek jak wszystko działa prawidłowo - czy tak mówi procedura serwisowa wymiany akumulatora i co ma na celu taki zabieg ?
