Odp: Gaśnie podczas jazdy i nie kręci rozrusznik
Kup coś porządnego (koszty naprawdę nie są duże) a nie używaj sprawdzianu z marketu!!! A to, że się zadławił niekoniecznie jest powodem awarii akku. Co to za akku, jakie jest ładowanie podczas pracy silnika?
W jakim stanie jest plecionka czyli kabel masowy z silnika do masy auta.
Które miejsca czyli masy wyczyściłeś, napisz dokładnie.
W jakim stanie są zaciski/klemy akku, to też ma być wyczyszczone!!
Odpowiedz po kolei to będziemy coś kombinować.
Ostatnio edytowane przez damianisko5 ; 23-10-2024 o 15:50
