Odp: Gaśnie podczas jazdy i nie kręci rozrusznik
Wyczyściłem trzy styki masy z przodu przy zbiorniczku spryskiwaczy, mase od silnika do prawego nadkola (przewód w dobrym stanie, nie widać pęknięć),Wyczyściłem też styk po lewej stronie do prawego nadkola bliżej lampy. Od aku klemy są w dobrym stanie. Odkryłem wciągnięcie w PRZEWÓD ODMA TRÓJNIK i zauważyłem że jest owinięty izolacją po dłuższej części. Widać że to stara robota. Czy może to być przyczyna ? Dołączam zdjęcia.
