Stary 24-10-2024, 21:07   #5
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Zarejestrowany: 26-12-2008
Model: Ford Fusion mk2 z USA /Mondeo mk5/
Silnik: 1,5 EB wersja SE, K&N 33-5000
Rocznik: 2014 model 2015
Postów: 1,369
Domyślnie Odp: Trzęsie się silnik i przenosi to na karoserię
Bedzie coś innego, trzeba by było zobaczyć co jest powodem wypadania zapłonu. Poduszkę sprawdzisz dopiero po wymontowaniu jak nie ma ewidentnego wycieku. Ale od tego trzeba zacząć czyli mechanik musi sprawdzić dokładnie wszystkie trzy poduszki. Trzęsienie masz podczas postoju czy podczas jazdy? Zrobiłeś zdjęcia jak wyglądają świece? Na którym cylindrze masz wypadanie zapłonu?
Mój Grzechotnik]
Biały
Ostatnio edytowane przez steell ; 24-10-2024 o 21:10
steell jest offline   Odpowiedź z Cytatem
