Temat: [Transit Connect 2013-2022] Dziwna praca silnika na wolnych obrotach
Stary 27-10-2024, 01:00   #4
arkmyl12
Imię: Arek
Zarejestrowany: 11-06-2010
Model: Mondek / Transit Connect
Silnik: 2,0 tdci /1,5 Ecoblue
Rocznik: 2018 / 2022
Postów: 527
Domyślnie Odp: Dziwna praca silnika na wolnych obrotach
Napisał trooyniack Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeden magik mówi że łożysko sprzęgła, drugi że łożyskowanie wału. (....)Auto świeżo po wymianie rozrządu kompletnego.
Łożysko wału czyli panewka ?? A na jakiej podstawie to stwierdził? Jeśli problem pojawił się po wymianie rozrządu szukałbym tam i przy osprzęcie.
arkmyl12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
