Czy da się jakoś sprawdzić pompe paliwa bez wyjmowania z baku?
Widzę LPG, więc zakładam, że problem z paleniem na benzynie. Niektórzy robią to w ekipie dwuosobowej. Jeden próbuje uruchomić silnik na benzynie, a drugi kopie lub uderza w zbiornik. Jak pompa ruszy i silnik zostanie uruchomiony, to pompa do wymiany. Przekaźnik R1 jest oznaczony na schemacie i na poliftowym GEM-ie jako R19.
Czy załączony fragment schematu wystarczy do ewentualnych pomiarów?
