Odp: Dołożenie kamery cofania
Przewód (sedan) idzie z klapy prawą stroną po zawiasie (jest tam poprowadzona wiązka klapy) do prawego tylnego nadkola i prawą stroną samochodu (progiem) aż za schowek pasażera i tam kabel łączy się z przejściówką do APIM. Jak miałem ten mały ekranik 4,2" to zakłóceń nie było, a przewody były tak samo ułożone. Kamera jest nieoryginalna.
