Stary 10-11-2024, 12:45   #3293
AK66
Zarejestrowany: 07-09-2024
Model: Kuga
Silnik: 2,5
Rocznik: 2024
Postów: 23
Domyślnie Odp: Odbiór auta i spostrzeżenia eksploatacyjne
Sprawdź lusterko zewnętrzne ono również może powodować podobny efekt dźwiękowy jak nieszczelna uszczelka, tak miałem w Kadjarze też podejrzewałem uszczelki, zatykałem je dłonią w czasie jazdy, dokładnie oglądałem, wsuwałem pasek papieru między nie a blachę drzwi i przesuwałem by sprawdzić czy wszędzie dociska z podobną siłą. Mała szczelina na mocowaniu lusterka powyżej 120 km/h powodowała świst który przenikał przez szybę do kabiny. Dawno temu gdy w Seacie Toledo przeciekała mi klapa bagażnika to wcierałem w uszczelkę talk a potem na myjni sprawdzałem czy nie został gdzieś wypłukany po myciu pod ciśnieniem. Możesz mieć też jakąś minimalną nieszczelność przy dociskaniu szyby w uszczelce, wtedy propozycja serwisu by okleić szybę wokół taśmą klejącą (np pakową) by uszczelnić ją razem z "ramą wokół niej" jest chyba jedynym sposobem na rozpoznanie przyczyny. Więcej nic mi do głowy nie przychodzi bo to faktycznie problem z gatunku tych trudnych do zlokalizowania.
AK66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
