Zależy jaki macie licznik . Licznik międzyliftowy pasuje to międzylifta i polifta . Chyba że tak jak kolega wcześniej napisał ma ktoś szczęście i trafił na licznik międzyliftowy czyli AM2T który ma fabrycznie soft do przedlifta . Więc jeśli ktoś chce zmienić licznik z czerwonego LCD lub przedliftowy który jest awaryjny na poliftowy który jest ładniejszy i lepszy , to jest taka opcja , bo jest soft do liczników BS7T lub CS7T który nie powoduje błędu poduszki . Dlatego jak ja wymieniam liczniki to tylko na BS7T lub CS7T.
Bump:
Nic z tym nie zrobisz , możesz tylko wymienić licznik na przedlift czyli 8M2T lub polift BS7T lub CS7T z odpowiednim softem aby działał w przedlifcie .
Dzięki.
Licznik kupiony BS7T czyli polift, przeprogramowałem i wszystko jest ok
Bump:
'Z marszu' właśnie napisałem. Przeczytałem kilka stron i nie znalazłem odpowiedzi na te pytania.
Jaki mniej więcej muszę przeznaczyć budżet all in na zmianę licznika?
Ok 1000 PLN z czego ok 800 koszt licznika, resztę na programowanie bo przypuszczam że sam nie przeprogramujesz.
