Temat: [Ranger 2011-2022] Lokalizacja czujnika położenia wału
Stary 16-11-2024, 10:09   #4
SAR37
Domyślnie Odp: Lokalizacja czujnika położenia wału
Bo Tobie chodzi o „crankshaft” (wał korbowy) a nie o „camshaft” (wał rozrządu). Niestety, większość wyszukiwań pokazuje „camshaft”.
Z tego co widziałem na zdjęciach silnika, to ów czujnik jest zlokalizowany przy kole zamachowym, po prawej stronie (w osi tak jak czujnik wałka rozrządu). Gdyby wyjąć sam silnik i patrzeć od tyłu, od koła zamachowego, to powinien być na godzinie 11. To jedyne miejsce gdzie są zamontowane czujniki i przewody - niestety, dostęp jest fatalny, tuż przy grodzi silnika.
  Odpowiedź z Cytatem
