Temat: [Tourneo Connect 2013-2022] Zacisk hamulcowy nie odbija klocka od tarczy
Stary 16-11-2024, 21:54   #5
Szikaka
Avatar Szikaka
Zarejestrowany: 07-06-2012
Model: Grand Tourneo Connect/ Mondeo
Silnik: 1.5 tdci/ 2.0 tdci
Rocznik: 2015/2018
Postów: 48
Domyślnie Odp: Zacisk hamulcowy nie odbija klocka od tarczy
Dzięki za info.
W takim razie trzeba się zająć pompą ABS.
Skoro przerabialiście temat, proszę o info:
- gdzie znajduje się sterownik/pompa ABS w Tourneo Connect 2015 (może uda mi się ją zdemontować i odesłać do regeneracji)?
- czytałem, że do regeneracji wystarczy wysłać samą część sterownika, bez całej pompy (jeśli da się go wymontować i będzie dostęp) - wysyłaliście całą pompę?
- jaki był koszt takiej regeneracji ?
- jaki serwis realizował regenerację ?
- po regeneracji nie trzeba było programować pompy, komputer od razu ją widział bez błędów ?
Szikaka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
