Odp: Pedał sprzęgła - ale co ? tytuł do bani
Jeżeli klient zgłasza, że pedał sprzęgła zacina się mniej więcej w połowie skoku, a gdy pedał zostanie pociągnięty z powrotem w górę do górnego położenia, układ powraca do normalnego działania. Większe prawdopodobieństwo wystąpienia problemu może następować po jeździe z prędkością autostradową przez dłuższy czas bez wciskania sprzęgła. Problem ten jest spowodowany przez powietrze, które dostało się do układu hydraulicznego za pośrednictwem siłownika wyłączania sprzęgła, i które nie może się wydostać z układu. Aby to skorygować, prosimy wymienić przewód sprzęgła na część nr FV61-7K590-AA Finis 2080432
