Stary 21-11-2024, 23:21   #4
thesperado
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Silnik: 1,6 Pb 101 KM, 1,6 Pb 125 KM, 1,25 Pb 82 KM
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 1,225
Domyślnie Odp: Pedał sprzęgła - nie powraca przy jeździe autostradowej
Napisał marekpz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Problem ten jest spowodowany przez powietrze, które dostało się do układu hydraulicznego za pośrednictwem siłownika wyłączania sprzęgła, i które nie może się wydostać z układu. Aby to skorygować, prosimy wymienić przewód sprzęgła na część nr FV61-7K590-AA Finis 2080432
Nie, żebym się czepiał, ale zaciekawił mnie ten fragment, a szczególnie fakt dostawania się powietrza do układu hydraulicznego przez siłownik, przy jednoczesnym braku wycieków. Czy to z jakiegoś biuletynu serwisowego, a jeśli tak, to czy jest coś więcej o tym problemie i jego genezie?
thesperado jest offline   Odpowiedź z Cytatem
