Odp: Zapowietrzony układ paliwowy
Auto jest już po serwisie i chcę się podzielić informacjami bo być może dla kogoś będą one przydatne.
Decyzją mechanika było to by odstawić na bok wszystkie wstępne przypuszczenia i oprzeć się na pomiarach. Tutaj faktycznie pomierzono ciśnienie na pompie i wyszło, że jest one prawidłowe. O ile dobrze zrozumiałem,- właściwe było ono tylko w pierwszej fazie rozruchu, potem pojawiały się anomalie. Dosyć szybko decyzja padła na wtryski i finalnie to one zostały wymienione. Od tego momentu auto zapala prawidłowo nawet po dłuższym postoju. Co prawda w jednym wężyku czasami widać że zalega nieco powietrza (ten miedzy filtrem, a bakiem) ale przynajmniej na razie nie ma to wpływu na sytuację.
Wcześniej pisałem, że jak auto już odpaliło, to silnik przyzwoicie pracował. Być może tak mi się tylko zdawało, bo po wymianie wtryskiwaczy zauważyłem, że bardzo wzrosła kultura pracy tego silnika - stała się bardziej równa i cicha, bez wcześniejszego klekotu.
