Odp: Problem z odpaleniem silnika
Nie sugeruj się nigdy napięciem OBD. Samochód jest stary, na instalacji są spadki napięcia i stąd taki a nie inny wskaz napięcia przed OBD.
Jak kręcisz to interfejs widzi obroty silnika? Nie ma błędów od synchronizacji wału z wałkami? Odpalałeś awaryjnie na LPG? Od razu zaznaczam że nie wiemy jak to zrobić, każda instalacja ma swoje patenty na to i czasem może być to nawet wyłączone.
Może Ci go też zalewać benzyną i LPG. Zakręć LPG na butli i spróbuj kręcić. Możesz jeszcze zdjąć węża z listwy wtryskowej aby się upewnij że nie ma gazu w przewodach.
