Odp: Błąd P2002 lampka check engine - DPF
Tak, ten silnik jest bardzo skomplikowany. Wydaje się że Ford chcąc spełnić Euro6 bez stosowania SCR narobił sporo problematycznych rozwiązań.
W moim przypadku silnik wykazywał powtarzające się błędy związane z przekroczeniem NoX. Następnie uruchomiał regeneracje filtra lub DesoX co 50km - 80km (nawet jeśli wartości sadzy był na niskim poziome). Po oczyszczeniu sondy przed filtrem, błędy przestały się pojawiać na jakiś czas. Przy regularnym czyszczeniu błędy pojawiają się sporadycznie. Opisany przypadek dotyczy błędów odczytanych Forscanem ale nie wywołujących kontrolki check (mill).
