Stary 08-12-2024, 00:10   #2
Stefanski
Imię: Stefan
Zarejestrowany: 09-08-2022
Model: Transit Connect
Silnik: 1.5 TDCi EcoBlue
Postów: 20
Domyślnie Odp: 1.5 TDCi EcoBlue Błąd P20EE Nitrogen oxide (NOx) sensor, catalyst, bank 1
Z tego co się orientowałem najprawdopodobniej to kwestia krystalizacji mocznika na wtryskiwaczu AdBlue. Na ten moment do zbiornika AdBlue dolałem podwójną dawkę Tunap 987 i od tej pory jest ok, odczyty z czujnika NOx po rozgrzaniu także wyglądają w porządku. Niewykluczone, że przy okazji najbliższego serwisu po prostu trzeba będzie ten wtryskiwacz skontrolować i/lub wyczyścić.
Stefanski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
