Temat: [S-MAX 2006-2015] Wyciek wody/płynu na moduł komfortu
Stary 11-12-2024, 09:31   #39
Łukasz Luk
Zarejestrowany: 07-12-2024
Model: Mondeo MK4
Domyślnie Odp: Wyciek wody/płynu na moduł komfortu
Cześć, mondeo MK4 2.0 TDCi 2011 kombi. Ten sam problem, płyn w zielonej wtyczce modułu komfortu, wszędzie sucho a tam sie pojawia płyn, objawy, szalejące wycieraczki, mrugające światła, brak kierunkowskazów, generalnie szaleństwo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., po wielu próbach i poszukiwaniach jest sukces. Przyczyna, pompka do spryskiwaczy, jest ona zbudowana w ten sposób że gniazdo wtyczki zasilającej jest wbudowane w korpus pompki, jeśli ona zostaje uszkodzona (w moim przypadku prawdopodobnie pękła przy pierwszym mrozie gdyż był letni płyn) ciecz dostaje się do wtyczki a podczas spryskiwania ciśnienie wtłacza ciecz do kabelków i dalej do modułu. U mnie tak było. Najprościej odpiąć wtyczkę od pompki i sprawdzić czy jest tam mokro. Udanego użytkowania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Łukasz Luk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
