a to lista błędów
Kod:
===PCM DTC Brak===
Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów
Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module).
===END PCM DTC Brak===
===OBDII DTC Brak===
Moduł: Diagnostyka pokładowa II
===END OBDII DTC Brak===
===SASM DTC Brak===
Moduł: Moduł czujnika kąta skrętu układu kierowniczego
===END SASM DTC Brak===
===FDSM DTC Brak===
Moduł: Moduł przedniego czujnika odległości
===END FDSM DTC Brak===
===ABS DTC Brak===
Moduł: Układ przeciwdziałający blokowaniu hamulców (Antilock BrakingSystem).
===END ABS DTC Brak===
===RCM DTC Brak===
Moduł: Moduł układu SRS
===END RCM DTC Brak===
===PAM DTC Brak===
Moduł: Moduł systemu wspomagającego parkowanie
===END PAM DTC Brak===
===PSCM DTC U3003:13-48===
Kod: U3003 - Napięcie akumulatora
Dodatkowe symptomy usterki (:13):
- Otwarty obwód
Status (-48):
- Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia.
- Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC
- Test nie został ukończony
Moduł: Moduł sterujący układem wspomagania kierownicy
Zamrożone ramki #1:
-DLA_SED_FD0B_PID: 101 - DL_SED_FD0B_PID
===END PSCM DTC U3003:13-48===
===BCMii DTC B112B:07-2C===
Kod: B112B - Moduł kierownicy
Dodatkowe symptomy usterki (:07):
- Usterki mechaniczne
Status (-2C):
- DTC zmienił się w usterkę stałą - usterka sporadyczna w czasie wydania polecenia
Moduł: Modul sterujacy ukladami nadwozia
Zamrożone ramki #1:
-EVENT_TIME: 410928139 s (Sat Nov 02 19:16:22 2024) - Event time
-MODULE_VOLTAGE: 12.0 V - Napięcie modułu sterującego
===END BCMii DTC B112B:07-2C===
===BCMii DTC B1099:11-6C===
Kod: B1099 - Prawe światło pozycyjne
Dodatkowe symptomy usterki (:11):
- Obwód zwarty do masy
Status (-6C):
Zamrożone ramki #1:
-EVENT_TIME: 414089263 s (Mon Dec 09 09:21:46 2024) - Event time
-TOTAL_DISTANCE: 184869 km - Całkowity (przebyty) dystans
-MODULE_VOLTAGE: 14.5 V - Napięcie modułu sterującego
-INCAR_TEMPERATURE: 84 °C - Temperatura wewnątrz pojazdu
===END BCMii DTC B1099:11-6C===
===BCMii DTC B1D07:15-68===
Kod: B1D07 - Obwód prawego kierunkowskazu
Dodatkowe symptomy usterki (:15):
- Obwód zwarty do akumulatora lub otwarty
Status (-68):
Zamrożone ramki #1:
-EVENT_TIME: 414208478 s (Tue Dec 10 18:28:41 2024) - Event time
-TOTAL_DISTANCE: 184921 km - Całkowity (przebyty) dystans
-INCAR_TEMPERATURE: 53 °C - Temperatura wewnątrz pojazdu
===END BCMii DTC B1D07:15-68===
===BCMii DTC B1D14:11-68===
Kod: B1D14 - Obwód oświetlenia wewnętrznego B
Status (-68):
Zamrożone ramki #1:
-EVENT_TIME: 413331230 s (Sat Nov 30 14:47:53 2024) - Event time
-TOTAL_DISTANCE: 184609 km - Całkowity (przebyty) dystans
===END BCMii DTC B1D14:11-68===
===BCMii DTC C111A:15-68===
Kod: C111A - Prawe światło stop
Status (-68):
Zamrożone ramki #1:
-EVENT_TIME: 414120749 s (Mon Dec 09 18:06:32 2024) - Event time
-TOTAL_DISTANCE: 184895 km - Całkowity (przebyty) dystans
-MODULE_VOLTAGE: 11.5 V - Napięcie modułu sterującego
===END BCMii DTC C111A:15-68===
===BCMii DTC B1D00:15-68===
Kod: B1D00 - Lewe światło mijania
Status (-68):
Zamrożone ramki #1:
-EVENT_TIME: 413325687 s (Sat Nov 30 13:15:30 2024) - Event time
-TOTAL_DISTANCE: 184601 km - Całkowity (przebyty) dystans
-INCAR_TEMPERATURE: 89 °C - Temperatura wewnątrz pojazdu
===END BCMii DTC B1D00:15-68===
===BCMii DTC B1D00:11-68===
Status (-68):
Zamrożone ramki #1:
-EVENT_TIME: 413325691 s (Sat Nov 30 13:15:34 2024) - Event time
-MODULE_VOLTAGE: 14.8 V - Napięcie modułu sterującego
===END BCMii DTC B1D00:11-68===
===FCDIM DTC Brak===
Moduł: Moduł interfejsu elementów sterowania/wyświetlacza z przodu
===END FCDIM DTC Brak===
===TRM DTC Brak===
Moduł: Modul przyczepy
===END TRM DTC Brak===
===SRM DTC B1D79:12-A0===
Kod: B1D79 - Wejście mikrofonu
Dodatkowe symptomy usterki (:12):
Status (-A0):
- Kontrolka usterki włączona przy tym DTC
Moduł: Moduł rozpoznawania mowy
===END SRM DTC B1D79:12-A0===
===PDM DTC B12DC:54-2F===
Kod: B12DC - Czujnik ruchu/położenia okna drzwi przednich
Dodatkowe symptomy usterki (:54):
- Brak kalibracji
Status (-2F):
- DTC obecny w czasie wydania polecenia
Moduł: Zespół sterujący drzwiami pasażera
===END PDM DTC B12DC:54-2F===
===PDM DTC B12DD:54-2F===
Kod: B12DD - Czujnik ruchu/położenia okna drzwi tylnych
- Brak kalibracji
Status (-2F):
Zamrożone ramki #1:
-DLA_SED_DD07_BY_1_PID: error - DL_SED_DD07_BY_1_PID
===END PDM DTC B12DD:54-2F===
===PDM DTC B12C2:15-28===
Kod: B12C2 - Oświetlenie progu
Status (-28):
===END PDM DTC B12C2:15-28===
===DDM DTC B12DC:54-2F===
- Brak kalibracji
Status (-2F):
Moduł: Modu drzwi kierowcy
===END DDM DTC B12DC:54-2F===
===DDM DTC B12DD:54-2F===
- Brak kalibracji
Status (-2F):
Zamrożone ramki #1:
===END DDM DTC B12DD:54-2F===
===DDM DTC B12C2:15-28===
Status (-28):
===END DDM DTC B12C2:15-28===
===HVAC DTC B105A:00-28===
Kod: B105A - Wentylator czujnika temperatury w przedziale pasażerskim
Status (-28):
Moduł: Ogrzewanie Wentylacja Klimatyzacja
===END HVAC DTC B105A:00-28===
===HVAC DTC B1A61:00-28===
Kod: B1A61 - Czujnik temperatury w przedziale pasażerskim
Status (-28):
===END HVAC DTC B1A61:00-28===
===RFA DTC Brak===
Moduł: Siłownik funkcji zdalnego sterowania
===END RFA DTC Brak===
===ACM DTC Brak===
Moduł: Moduł sterujący sprzętu audio
===END ACM DTC Brak===
===IPC DTC Brak===
Moduł: Moduł sterujący tablicą rozdzielczą
===END IPC DTC Brak===
Zrobiłem reset DTC i ponownie podłączyłem sie z autem
Oto co zostało
===PCM DTC Brak===
===SASM DTC Brak===
===FDSM DTC Brak===
===ABS DTC Brak===
===RCM DTC Brak===
===PAM DTC Brak===
===PSCM DTC Brak===
===END PSCM DTC Brak===
===BCMii DTC Brak===
===END BCMii DTC Brak===
===TRM DTC Brak===
===SRM DTC Brak===
===END SRM DTC Brak===
- Brak kalibracji
Status (-2F):
Zamrożone ramki #1:
-EVENT_TIME: 414294065 s (Wed Dec 11 18:15:08 2024) - Event time
-INCAR_TEMPERATURE: 23 °C - Temperatura wewnątrz pojazdu
-OUTDOOR_TEMPERATURE: 23 °C - Temperatura
- Brak kalibracji
Status (-2F):
Zamrożone ramki #1:
- Brak kalibracji
Status (-2F):
Zamrożone ramki #1:
-EVENT_TIME: 414294065 s (Wed Dec 11 18:15:09 2024) - Event time
- Brak kalibracji
Status (-2F):
Zamrożone ramki #1:
===HVAC DTC Brak===
===END HVAC DTC Brak===
===RFA DTC Brak===
===ACM DTC Brak===
===IPC DTC Brak===
