Sprawdziłem dzisiaj i dostęp jest tam tragiczny. Chyba odpuszczę, żeby w święta się nie bawić. Pokręciłem trochę kierownicą na wyłączonym i potem ma włączonym. Trochę się poprawiło. Problem jest tylko przy kręceniu w lewo jak się rusza lub jedzie na luzie.
Tak samo miałem u żony w mondku. Dostęp pod tą dużą jakby srubą jęsli mnie pamięc nie myli.. U mnie się zaworek zabrudził i sie przycinał.Troche płynu wyleciało.
