Właśnie sprawdziłem i faktycznie apka się zamyka. Jak coś to instrukcja aktywacji jest tutaj
https://forscan.org/forum/viewtopic.php?t=28055
Jutro sprawdzę czy wszystko chodzi i dam znać
EDIT wszystko działa jak trzeba. W skrócie:
1. Wchodzimy na
https://forscan.org/support/prepare_...st.php?lang=en
Podajemy Imię i Nazwisko, email, powtarzamy email, podajemy kod zamówienia - kod ten najłatwiej znaleźć przez maila z którego zamawialiśmy pełną wersję - ja u siebie w Gmailu wyszukałem po prostu frazę "Forscan" i znalazłem maila o tytule zaczynającym się od "Potwierdzenie zamówienia w Google Play". W nim kod podany jest w linii "Numer zamówienia:". Kopiujemy i wklejamy do formularza. Na koniec wybieramy kraj z którego zamawialiśmy - u mnie Polska. Klikamy przycisk Prześlij na dole formularza. Wyświetli nam się kod, możemy go od razu skopiować.
2. Wchodzimy z telefonu w
https://forscan.org/download_lite_ng.php i ściągamy plik. Trzeba oczywiście potwierdzić, że chcemy ściągnąć potencjalnie niebezpieczny plik APK a przy uruchomieniu go z listy pobranych należy dodać uprawnienia do instalacji aplikacji z poziomu Chrome - wybieramy ustawienia, przełączamy switch, wracamy i instalujemy. Ja nie odinstalowałem starej wersji i wszystko zadziałało. Ogólnie nie trzeba nigdzie chodzić po ustawieniach bo ja byłem prowadzony przez proces dość szybko, ale to zależy od wersji Androida jaką mamy i nie zawsze tak musi być.
3. Przy uruchomieniu aplikacji po instalacji wprowadzamy kod który wygenerował nam się w formularzu z punktu 1. (dostajemy go też na maila). Apka się odblokowuje i gotowe
