Stary 29-12-2024, 08:04   #16
Flisator
Zarejestrowany: 02-08-2024
Model: Focus mk4
Postów: 334
Domyślnie Odp: Olej do manualnej skrzyni biegów 1,5 Eco Blue - odpowiedź Forda
Kolega kiedyś szukał oleju który będzie na zimno pracował dobrze. Biegi będą wchodziły przy mrozach lepiej. Castrol transmax manual 75W90. Wiem że ford zaleca olej 75W FE ale to bardziej producent skrzyni go zaleca nie producent samochodu. W mojej ocenie w karcie charakterystyki oleju OEM jest błąd.
Tu jest wątek z oilclub odnośnie oleju przekładniowego, w zasadzie chodzi o mondeo, ale skrzynie chyba ciągle te same.
https://www.oilclub.pl/index.php?thr...mk3-mmt6.3338/
Też chce wymienić olej w skrzyni, ale nie będe przepłacał za OEM, zaleje pewnie castrol 75W FE.
Flisator jest offline   Odpowiedź z Cytatem
