Odp: Drgania podczas przsyspieszania na 4 i 5 biegu;
Dwu-masę wymieniałem dwa miesiące temu. Wymieniałem całe półosie z przegubami i łożyskiem oraz obejmą...zauważyłem, że problem zaczyna się pojawiać dopiero po rozgrzaniu silnika i jak mu mocno wcisnę pedał gazu na czwartym lub piątym biegu od niskich obrotów. pojawia się miedzy 2000 a 3000 obr/min i odnoszę wrażenie jakby silnik się dławił. Jak lekko przyśpieszam to jest to prawie nie wyczuwalne. Po zeskanowaniu wyszło mi P01D9-00 (wydajność wtrysku cylindra 8 - nadmiernie opóźnione - mam tylko 4 cylindry) . Po trasie też wyskakuje wypadanie zapłonu na cyl nr 1 . Wymieniałem świece i cewki-nie pomogło. Może map sensor i egr zawalone "błotem"...już zaczyna brakować mi koncepcji
Ostatnio edytowane przez chemikal ; 30-12-2024 o 09:23
