Stary 30-12-2024, 10:38   #39
martpuz
Imię: Marta
Zarejestrowany: 25-07-2024
Model: Ford Focus C-max
Silnik: 1.6
Postów: 6
Domyślnie Odp: nie działają wycieraczki
Podpinam się.
Pacjent Focus mk1 2002 rok 1.4 silnik benzyna. Wycieraczki przód i tył, i spryskiwacze nagle przestały działać. Przekaźnik sprawdzony- jest ok, manetka też w porządku, bezpiecznik też bez awarii.
Sprawa wygląda tak, że wystąpiło to pierwszy raz- sprawdzenie bezpieczników i zaczęło działać, chociaż były ok. Drugi raz- wymiana przekaźnika i zaczęło działać. zauważyliśmy, że przy wymontowaniu skrzynki z bezpiecznikami, poruszenie nią przywraca sprawność wycieraczek i spryskiwaczy. Sprawdziliśmy połączenia, obejrzeliśmy skrzynkę i nic nie zdradziło usterki. Manetka też była wymontowana, ale po zauważeniu, że poruszanie skrzynką z bezpiecznikami "pomaga" daliśmy jej spokój. Zamontowaliśmy skrzynkę na miejsce, sprawdziliśmy - działa �� usterka ponawia się w około dwu-trzy-tygodniowych odstępach. Skończyły się nam pomysły, pomocy ��
Ostatnio edytowane przez martpuz ; 30-12-2024 o 10:43
martpuz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
