Stary 31-12-2024, 20:39   #3327
teiksef
Zarejestrowany: 08-06-2023
Model: Escape
Postów: 388
Domyślnie Odp: Odbiór auta i spostrzeżenia eksploatacyjne
Od niedawna, kiedy wybierak przekładni "biegów" jest w pozycji "P", przy naciśnięciu i puszczeniu pedału hamulca słuchać wyraźne stuknięcie w okolicy tegoż wybieraka
U mnie w Escape 2020 2.0 od jakiegoś czasu to samo. Najwyraźniej "ten typ tak ma". Z tego, co szukałem i widzę na fordescape.org, pewnie należy się przyzwyczaić, podobno to tylko kwestia głośniejszej pracy i nie ma jakichś innych (negatywnych) skutków.
Ale jeśli masz gwarancję - zgłoś (od razu, w kwietniu powiesz, że nie minęłoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeszcze jedno - te mechanizmy mają czasem problem z pracą w upale: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Jeśli udałoby Ci się wywalczyć wymianę na nowe pokrętło, masz szansę, że to będzie nowsza wersja, jeśli ją poprawili (ktoś tam w US pisał, że po wymianie problemu już nie ma).
Ostatnio edytowane przez teiksef ; 31-12-2024 o 20:50
teiksef jest offline   Odpowiedź z Cytatem
