Temat: [C-MAX 2010-2015] Niedogrzany silnika 2.0tdci
Stary 02-01-2025, 20:50   #9
tomikol
Zarejestrowany: 14-11-2021
Model: C-MAX
Silnik: Diesel
Postów: 8
Domyślnie Odp: Niedogrzanie silnika
Napisał tomao Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sama wskazówka powinna być raczej wyżej już.
No właśnie nie jest. W niedzielę zrobiłem dokładnie 580 km i ani razu nie była w połowie. Z ogrzewaniem przez większość drogi było w porządku poza paroma wyjątkami. Latem natomiast przy wysokich temperaturach bardzo szybko wskazówka jest w połowie. Problem pojawia się przy takiej pogodzie jak teraz.
Napisał thesperado Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zaglądałeś na ten nieszczęsny "active grille shutter", czy przypadkiem nie jest cały czas otwarty ?
Jak to sprawdzić? Też w trybie serwisowym?
tomikol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
