Temat: [Focus 2008-2011] Brak mocy 2.0 145 KM
Stary 03-01-2025, 14:05   #11
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,906
Domyślnie Odp: Brak mocy 2.0 145 KM
Napisał matmen8 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A odnośnie klap to mogę je usunąć ręcznie czy dodatkowo muszę je wyprogramować ?
Zależy które, górne możesz usunąć po prostu, nie zrobi to znaczącej różnicy (o ile są bo w różnych wersjach 2.0 145 były z i bez). A tzw. dolne czyli zmienna długość kolektora to nie polecam usuwać bo to zapewnia elastyczność silnika tylko wymienić kolektor. I to też były różne wersje jedne z klapami drugie bez ale chyba po 2005/2006 roku dolne miały wszystkie.
Map 42kPa na zimnym silniku i na luzie to ok ale jak na ciepłym powinno być blliżej 25-30kPa.
Edit: czytam teraz, że na ciepłym, to musi być spora nieszczelność. Może rurka odmy się odpieła/pękła? Albo jakiś inny przewód podciśnienia. Z drugiej strony w przypadku nieszczelnosci w dolocie to by źle silnik chodził na dole i więcej też może palić ale górą tak powyżej 2500-3000obr w szczególności z butem ciągnął by praktycznie normalnie.
Ostatnio edytowane przez klocolus ; 03-01-2025 o 14:08
