Do sprawdzenia czy jest wiązka do podłączenia kamery - trzeba zajrzeć za podsufitkę czy jest tam schowana gdzieś wtyczka do kamery.
W Katowicach masz firmę Ford Sławek, która robi rózne modyfikacje - ja tam montowałem kamerę cofania
(na usługę dają gwarancję i fakturę)
Jak się okazuje, owej wiązki nie ma. Nie ma jej w plastiku przy lusterku tak i nie ma jej nigdzie schowanej przy lampce. Teraz pytanie skąd trzeba poprowadzić ową wiązkę? Czy rzeczywiście wystarczy poprowadzić ją ze słupka A? Czy jednak może się okazać że trzeba będzie prowadzić aż do sterownika?
