Stary 05-01-2025, 13:15   #109
Flisator
Zarejestrowany: 02-08-2024
Model: Focus mk4
Postów: 334
Domyślnie Odp: Nagrzewnica pomocnicza (elektryczna) dołożenie
Podobnie wygląda w środku, ta która mam to dokładnie z V60 z 2017r. Ma ona 6 sekcji, elektronika jest zalana żelem. Każda według obliczeń z prawa ohma, realnego poboru prądu itd każda ma 200W. Więc całość ma 1200W na pełnej mocy. Co przy zaokrągleniu 14V w instalacji samochodowej daje nam pobór prądu ok 85A. Więc przewody powinny mieć przekrój 16-25mm2 według mnie. Kiedyś mnie uczono że przyjmuje się niby ok 10A na 1mm2 przekroju. Więc teoretycznie 10mm2 wystarczy. Ale obecne kalkulatory mówią inaczej.
Ostatnio edytowane przez Flisator ; 05-01-2025 o 14:14
Flisator jest offline   Odpowiedź z Cytatem
