Stary 05-01-2025, 23:03   #111
gtfan
Zarejestrowany: 30-04-2021
Model: Kuga I
Postów: 36
Domyślnie Odp: Nagrzewnica pomocnicza (elektryczna) dołożenie
Napisał Night Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wracam ponownie, teraz przyszedł mróz i byla okazja przetestować. Niestety nagrzewnica działa bardzo słabo. Ciepło dopiero leci gdy silnik osiągnę +/- 25*C (gdy gaz się przełączy). Sprawdziłem pobór prądu przy 100% nagrzewnicy i jest tylko 22A. Gdzie szukać przyczyny czy jednak te nagrzewnice tak długo nagrzewają i w benzynach nie mają sensu?
Najprawdopodobniej elektronika w tej nagrzewnicy jest w jakiś sposób uszkodzona i grzeje tylko 1 z 3 grzałek.
Jak dokładałem PTC do Kugi, to kupiłem 3 używane nagrzewnice. Tylko w jednej działają wszystkie 3 grzałki - pobór prądu ok 60A. W pozostałych dwóch nagrzewnicach jest tak jak u Ciebie, ok 20A i grzeje tylko jedna grzałka. Same grzałki mają identyczny opór, więc raczej problem jest w elektronice.
Na tej sprawnej ciepło z nawiewów zaczyna być czuć po ok. 400-500m, przy temp. zewnętrznej ok. 0*, a ja mam diesla.
gtfan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
