Odp: Hamulce przednie po gwałtownym hamowaniu zablokowane
Witam Was. Czy któryś z was uporał się z tymi nieszczęsnymi hamulcami? Ja mam podobny problem, u mnie to wygląda tak, że po zahamowaniu i puszczeniu hamulca np. stojąc na małym wzniesieniu auto się nie stacza, dopiero po 2-3 sekundach puszcza hamulec i zaczyna się toczyć. Wymieniłem wężyk prawego przedniego koła bo z nim jest problem, zregenerowałem zacisk, zrobiłem procedurę odpowietrzania Forscanem tak jak na udostępnionym filmie i nic. Zastanawiam się tylko czy dobrą pozycję wybrałem bo " po wymianie wężyka elastycznego". Może powinienem wybrać po wymianie pompy ABS. Dajcie znać czy uporaliście się z tym a jeśli tak to co było przyczyną.
