Odp: Falujące obroty na jalowym
Dziękuję wszystkim za odpowiedź, oczywiście wezmę to pod uwagę. Mam jeszcze właściwie dwa pytania, czy jeżeli w pierwszym cylindrze ciśnienie będzie nie takie jak powinno być, to co to oznacza? Jaka skala powinna być prawidłowa? Czy jeżeli nie ma tego odpowiedniego ciśnienia to czekają mnie jakieś poważniejsze naprawy? Czy może aż remont silnika? A co z pozostałymi śladami dotyczącymi pompy paliwa? Tak się zastanawiałem nad tym, bo jak wstawili jakiś zamiennik wcześniej dokładnie pompę bosha to auto w ogóle nie odpalało, pytanie czy tylko z oryginalną pompą dedykowaną do tego pojazdu samochód b dzie współpracował? Czy to może jest jakiś trywialny błąd? Że jest niesprawny czujnik poziomu paliwa? Albo zawiesza się ten pływak w baku i emituje to takie błędy? Co o tym sądzicie?
