...Gdzieś kiedyś czytałem, (poprawcie jeśli się mylę) że w samochodach jest kilka magistral CAN. Czy trzeba podpiąć sie pod konkretną?...
Owszem - TAK.
W Mondeo MK5 są minimum 4 różne magistrale CAN.
Co do podpięcia - tu nie ma "losowania"... Jeśli ten "wynalazek" nadaję się do Mondeo MK5 to musi być w instrukcji montażu informacja do jakiej magistrali ma być podpięty. Penie jest to HS1-CAN - bo do tej magistrali jest podpięty sterownik silnika, ale wcale tak być nie musi, bo w tym aucie jest GWM - moduł pełniący funkcję "routera" pomiędzy magistralami CAN: przesyłający komunikaty z jednej magistrali na inne...
