Odp: nierówna praca zimnego silnika po pierwszym odpaleniu
Dziękuję za rady. Przebieg 170 tys. Sprawdzę przy okazji lambdę, soft natomiast był uaktualniany przy ok 150 tys, a więc chyba to lambda. Przy okazji pytanie, czy sonda lambda przed i za katalizatorem to ten sam model? Widzę w Allegro, że brak jest w opisie aukcji, która to z tych sond. A więc jednakowe?
Ostatnio edytowane przez jadja ; 14-01-2025 o 16:44
