Odp: Opinie o Focusie MK3 1.0 Ecoboost - do sporadycznej jazdy
Popularność Micry jest zdecydowanie mniejsza niż jej konkurentów ale nie jest to wada. Z zewnątrz wyglad Micry nie podoba mi się tak bardzo jak Clio czy Fiesty ale to, jak wiadomo, rzecz gustu.
Clio i Micra nie tylko wielkościowo ale mechanicznie są do siebie zbliżone, mają np te same silniki, co jest taką samą zaletą jak i ...wadą. Trzeba wiedzieć, który motor wybrać (omijać wspomniany 1.2).
Zazwyczaj możesz liczyć na dość bogate wyposażenie.
Wadą wielu Japończyków, także Nissana, jest słaba odporność na korozję. Rdzewieć potrafią nawet młode roczniki i trzeba o tym pamiętać przed zakupem.
Nie ma idealnych samochodów. W jednych problemem są silniki, w innych rozbudowana elektronika, a w jeszcze innych np korozja
