Odp: Kluczyk na Ford Power/keyless
Zrób podłączenie przycisku wg schematu i wykorzystaj wspólne miejsca podłączeń. Bedziesz miał kluczyk i przycisk ale póki nie przypiszesz kluczy w bcm tym przyciskowym to przycisk będzie atrapą. Po podmianie bcm jeśli już masz wiązkę to możesz odpiąć kostkę stacyjki a mając klucz już dopisany do bcm to po naciśnięciu przycisku powinien się włączyć zapłon. W poprzedniej wersji forscan nie potrafiłem włączyć pats nie mając kluczyka bo na ipc był komunikat nie rozpoznano kluczyka ale podobno nowsza wersja już ma to poprawione . Tak czy owak jak włączysz zapłon to dopiszesz swoje klucze 902 mHz i zainicjujesz moduły. Nie wiem tylko czy nie musisz wcześniej zmienić rtm na ten 902 mHz bo ja miałem zmieniony. Jak odpalisz auto przyciskiem to zostanie zmienić pod twe auto asbuild bcm i to wszysyko. Powodzonka!
